Siemens Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  ET645EE11
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Glasfläche gebrochen - Tausch
Serverzeit: 04 5 2026  17:10:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Siemens ET645EE11 --- Glasfläche gebrochen - Tausch
Suche nach Kochfeld Siemens
Fehler gefunden
BID = 854876
Der Nik
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Glasfläche gebrochen - Tausch
Gerätetyp : ET645EE11
meiner lieben Freundin ist leider ein Topf auf die Glaskeramikfläche gedonnert & diese ist gesplittert. Alles funktioniert noch, d.h. ich muss 'nur' die Glasplatte selbst tauschen. Ich habe nun bei Siemens im Ersatzteilshop die richtige Glasplatte für unser Modell ET645EE11 (Artikelnr. 682070) gefunden und würde diese gern selber einbauen.
Dazu meine Fragen:
- Ist dies kompliziert? Im Prinzip muss ich doch an die Verkabelung garnicht heran, sondern nur die neue Platte anschrauben (oder wie auch immer die von unten gehalten wird) und rundum neu verfugen, oder?
- Irgendwelche Tricks/Problemstellen? Gibt es vielleciht irgendwo eine Anleitung? Meine Geschicklichkeit ist eher begrenzt, und wenn ich die neue Platte auch gleich zerdeppere beim Einbau wäre das natürlich nur mässig gut.
Vielen Dank im Vorraus!
Nik
BID = 854936
derhammer
Nein, die Platte wird nicht einfach so gewechselt.
Kochfeld ausbauen.
Die Glasfläche nach unten auf ein Decke, so das die Bodeplatte nach oben zeigt. Die Bodenplatte abschrauben.
Alle Kochplatten sowie Verkabelung und Elektronik in die neue Glasfläche umbauen.
Traust du dir das zu?
BID = 855027
Der Nik
Ok, dass ist schonmal gut zu wissen, danke!
D.h. ein Fachmann werkelt da schon ne Weile dran rum? Wohnen in Dänemark und da sind die Stundenpreise leider von nem anderen Stern...
Im Prinzip trau ich mir das aber zu, denn eigntlich ist ja klar ersichtlich was wohin kommt wenn man jedes Teil aus der kaputten in die heile Scheibe setzt.
Hat jemand nen Erfahrungswert bzgl. der Dauer?
BID = 855031
derhammer
Ich mach das in 20 min.
BID = 856203
Der Nik
Ist in der Tat nicht schwierig - hat super geklappt.
Danke nochmal!
© x sparkkelsputz        Besucher : 191675421   Heute : 37578    Gestern : 19034    Online : 320        4.5.2026    17:10
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
